Unbekannte Burg, im Volksmund genannt Schlössel bei Klingenmünster - 1:72
lappes
Beitrag von lappes » Do 4. Jan 2024, 22:54
Burg im Volksmund genannt Schlössel bzw. Waldschlössel bei Klingenmünster in 1:72
Leider ist nicht viel überliefert. Aber aufgrund von Ausgrabungen, die im 19. Jahrhundert und in den 30er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts stattfanden, konnte man verschiedene interessante Entdeckungen machen. Die Burg in der Grundform wurde Anfang des 11. Jahrhunderts auf dem Gelände einer ehemaligen Fliehburg des 9. Jahrhunderts gebaut. Die Burg wurde 3 Mal zerstört und nach dem 3. Mal nicht wieder aufgebaut. Die jetzigen, freigelegten Reste befanden sich Jahrhunderte unter einem Schutthügel und somit konnte eine nahezu unveränderte Anlage des 11. Jahrhunderts zum Vorschein gebracht werden. Die meisten Burgen erfuhren über die Jahrhunderte ihres Bestehens eine Menge an Anbauten.
Diese Burg gehörte einem wohlhabenden Ritter oder sonstigem Adligen. Zu erkennen an den hochwertigen Funden und auch der Gebäude in der Vorburg . Die Burg war für die damalige Zeit relativ "hygienisch". Abfälle und "menschliche Ausscheidungen" landeten in einem Anbau an der Seite des großen Wohnturms. Der Hof der Kernburg hatte auch ein beheiztes Badehaus. In der Burg wurden verschiedene "Luxus" Gegenstände aus der damaligen Zeit gefunden. Unter anderem ein kleine Flöte aus Elfenbein, Öfen,Scherben und Materialreste aus einer eigenen Glasproduktion und ein Schatz von rund 250 Silbermünzen, vergraben vor der Vorburg.
Die Grundmaße des Wohnturms betrugen 13,30 Meter, die Höhe aufgrund der Schuttmenge wird auf rund 20 bis 25 Meter geschätzt.
Ein gleichgesinnter Mittelalter Liebhaber hat mich gefragt, ob ich ihm die Burg konstruieren und nachbauen könne. Bauen werde ich ihm diese nicht, aber ich werde die Grundkonstruktion ausdrucken und mit ihm einen "Parallelbau" machen.
Hier schon mal die Bilder der Konstruktion und die ersten Ausdrucke. Originalbilder kann ich aus Urhebergründen leider nicht zeigen. Aber auf Google findet man jede Menge Bilder, Rekonstruktionszeichnungen und sogar Bilder eines Dioramas, was mir aber nicht ganz so gut gefällt.
Re: Unbekannte Burg, im Volksmund genannt Schlössel bei Klingenmünster - 1:72
Beitrag von dirk » Fr 5. Jan 2024, 16:14
Die Anfänge sehen mal schon wieder sehr vielversprechend aus.
Obwohl ich aus der Südpfalz komme, sagt mir das "Schlössel" bei Klingenmünster nichts. Da hab ich wieder mal was dazugelernt.
lappes
Beitrag von lappes » Sa 6. Jan 2024, 00:51
Haha... womit wieder bewiesen wäre....man lernt nie aus ;)
Das Dach des Anbaus wurde ausgedruckt. Ebenso erste Mauerteile und das Unterteil des Torhauses der Kernburg.
Die Dächer sind noch zwecks weiterer Gestaltung abnehmbar. Die Mauerteile sind ebenfalls noch nicht miteinander verbunden.
Zum Kleben von Filamentdrucken benutze ich übrigens UHU Hartkunststoff.
Für resingedruckte Teile Sekundenkleber.
lappes
Beitrag von lappes » Sa 6. Jan 2024, 12:09
Mittlerweile wurde die Konstruktion im Vorbereich etwas abgeändert.
Der Abortanbau wurde ebenfalls fertiggestellt und mit dem Wohnturm (UHU Hartkunststoff) verklebt. Die Mauer der Unterburg wurden nochmals überarbeitet. Ohne Zinnen und anderer Eingangsbereich.
Beitrag von dirk » Sa 6. Jan 2024, 23:55
Deine Fortschritte sehen gut aus.
Brauchst du für die Drucke nicht eine Unmenge an Resin ?
Vor Jahren hatten Michel Vogt, Sven Schmelzer und ich mal die Idee gehabt, evtl. die Hardenburg bei Bad Dürkheim zu bauen und mit entsprechenden Figuren zu beleben.
Leider ist es nie dazu gekommen, weil zwischenzeitlich auch unser Figurenfreund Sven verstorben war ! :cry:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hardenburg
https://burgen-pfalz.com/shop/hardenbur ... -fotobuch/
lappes
Beitrag von lappes » So 7. Jan 2024, 22:21
ein schönes Projekt. Schade, dass daraus nichts geworden ist. Mein Projekt ist ein wenig einfacher. Allerdings ist das Original ja bereits im 12. Jahrhundert bereits zerstört worden und viele Anbauten, die später hinzugekommen wären, sind natürlich nicht enthalten. Gerade das macht allerdings auch einen großen Teil der Attraktivität der Anlage aus.
Resin habe ich bisher nur für das Fenster benötigt. Ich drucke alles mit einem Filamentdrucker. Da ich den Druck nur als "Grundgerüst"nutze, machen die Rillen nicht viel aus.
Auf der Seite von Pfälzer Burgen findest du übrigens auch Bilder des Schlössel als Rekonstruktionszeichnung. Dort allerdings mit herkömmlichen Schieferdächern. Ich habe mich auf die andere Version mit den Zinnen festgelegt.
lappes
Beitrag von lappes » Mo 8. Jan 2024, 19:23
Hier die Bilder der nun fertig ausgedruckten Kernburg. Die Teile der Ringmauer sind miteinander verklebt. Die Teile des Wohnturms mit Anbauten bis auf das Dach ebenfalls. Die Mauer des inneren Burghof ist mit dem Torturm verklebt. Somit habe ich jetzt 3 Teile, die sich separat bearbeiten lassen. Die Teile mußte ich miteinander verkleben, damit diese eine optimale Passform haben.
Die Ringmauer habe ich in den letzten Tagen ausgedruckt. Deshalb melde ich mich erst jetzt wieder.
Ich habe auch einen Screenshot der STL Dateien gemacht, damit man sehen kann, welche Teile separiert werden sollten, um diese optimal drucken zu können. Das heißt: möglichst wenig Supports, optimale Druckergebnisse und möglichst wenig Filamentverschwendung. Nur das Fenster des Wohnturms wurde in Resin gedruckt, da es feinere Details besitzt und somit Resindruck vorteilhafter ist.
Beitrag von stenfalk » Di 9. Jan 2024, 20:03
Wo hab ich das bloß schon mal gesehen..?? :D
lappes
Beitrag von lappes » Fr 12. Jan 2024, 22:18
Das möchte ich auch gerne wissen ;)
Die Vorburg wurde ausgedruckt. Das hat eine ganze Weile gedauert. Hier nun die Ergebnisse. Die Mauer der Vorburg wird auf einem niedrigeren Höhenniveau liegen. Daher sind die Endstücke zur Kernburg hin erhöht.
Als nächstes sind die Gebäude in den Höfen fällig. Aber die müssen zuerst konstruiert werden.
lappes
Beitrag von lappes » Fr 19. Jan 2024, 21:04
Nachdem ich die Häuser konstruiert hatte, wurden diese gedruckt und die Einzelteile miteinander verklebt.
Hier nun die Ergebnisse:
Im kleinen Hof vor dem Wohnturm steht die Küche. Hinter dem Wohnturm links des Abortanbaus der Stall, rechts davon ein Gebäude, dass wohl als Werkstatt gedient hatte.
Neben dem Eingangstor steht das Badehaus, dann die Schmiede und noch ein kleineres Steingebäude mit Flachdach (Verwaltungsgebäude oder Materiallager?). Für die Gebäude gibt es leider keiner konkreten Angaben, sodass ich diese nach eigenen Vorstellungen gestaltete.
