"She wore a yellow ribbon" (Der Teufelshauptmann)
Re: "She wore a yellow ribbon" (Der Teufelshauptmann)
Beitrag von Frankzett » Di 16. Jul 2019, 08:03
... super, alles sieht tatsächlich aus als wäre es nach und nach gebaut, verwittert, angebaut, nachgebessert... worden.
aber sag' wie hast Du die Beschriftung der Kisten gemacht? Ich komm nicht drauf...
Andi
Beitrag von Andi » Di 16. Jul 2019, 10:05
Absolut großartig!
Beitrag von CHRIS DODSON » Di 16. Jul 2019, 12:53
Egbert.
This is a master class in diorama making.
I am currently not only in awe but also tears!
I have to start all over again.
You have reached the nivarna of model making.
The eyes tell you it’s real, logic says it can not be but you still believe your eyes.
Brilliant.
How on earth did you do the stencilling?
Beitrag von dirk » Di 16. Jul 2019, 14:32
Sehr schöne Gestaltung. Mit den vielen kleinen Details hast du dem Dio jetzt schon "Leben" eingehaucht.
Tolle Verwitterungen - alles in allem ein sehr stimmiges Bild !
Beitrag von Salaberry » Di 16. Jul 2019, 16:38
Wow, wow, and wow again !!
Egbert, I second every word Chris wrote: master class, indeed!
Same question: how did you do the stencils on the boxes/cartons ?
Beitrag von CARNUNTUM » Mi 17. Jul 2019, 11:17
Egbert , Egbert , was soll man dazu noch sagen ?! Toll gemacht ?! Ich denke Super passt besser !
Beitrag von Egbert » Mi 17. Jul 2019, 11:45
Dank euch allen für eure Kommentare…
Thank you all for your comments…
Salaberry hat geschrieben:
...Same question: how did you do the stencils on the boxes/cartons ?
CHRIS DODSON hat geschrieben:
...How on earth did you do the stencilling?
Frankzett hat geschrieben:
...aber sag' wie hast Du die Beschriftung der Kisten gemacht? Ich komm nicht drauf...
Die Beschriftung der Kisten ist einfacher herzustellen, als es ausschaut.
The labeling of the boxes is easier to create than it looks.
Als erstes habe ich mir alte Etiketten, dieser Zeit, aus dem Internet kopiert, die ich dann auf die passende Größe und dem Maßstab 1/72 verkleinert habe.
First, I copied vintage Labels, about this time, from the Internet which I then reduced to the appropriate size and scale 1/72.
Anschließend habe ich sie mehrfach kopiert und auf ein Blatt Papier ausgedruckt.
Then I copied them several times and printed them on a sheet of paper.
1 (1).JPG (1.74 MiB) 1290 mal betrachtet
Der nächste Schritt besteht darin ein dünnes, helles Furnier, Dicke 0,6mm ( in meinem Fall habe ich die Holzart Limba gewählt ),
auf die Stelle des bedruckten Papiers zu legen und mit transparentem Klebeband an den Rändern zu fixieren.
The next step is a thin, light veneer, 0.6mm thick (in my case, I chose wood species limba),
to put it on the place of the printed paper and to attach it to the edges with transparent tape.
1 (2).JPG (2.15 MiB) 1290 mal betrachtet
Das so vorbereitete Papier, mit dem Furnier,habe ich wieder in den Drucker gelegt und erneut bedruckt.
I put the prepared paper with the veneer back into the printer and reprinted it.
1 (3).JPG (2.54 MiB) 1290 mal betrachtet
Wichtig ist die Verwendung eines Laserdruckers und die Maserung des Holzes muss parallel zur Walze eingelegt werden, ansonsten zerbricht es.
It is important to use a laser printer and the grain of the wood must be parallel to the roller, otherwise it breaks.
1 (4).JPG (2.65 MiB) 1290 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Egbert am Mi 17. Jul 2019, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Egbert » Mi 17. Jul 2019, 11:55
Der Rest ist lediglich die kleinen bedruckten Furnierstücke mit einer Schere, grob auszuschneiden und auf kleine massive Holzklötzchen mit Weiß leim aufzuleimen.
The rest is just the small printed pieces of veneer with a pair of scissors, roughly cut and stick on small massive wooden blocks with white glue.
1 (12).JPG (1.69 MiB) 1290 mal betrachtet
1 (6).JPG (1.68 MiB) 1290 mal betrachtet
1 (13).JPG (1.63 MiB) 1290 mal betrachtet
Nach dem Leimen werden die überstehenden Holzteile mit dem Cuttermesser abgeschnitten und mit einer Feile nachbearbeitet.
After gluing, the protruding pieces of wood are cut off with a cutter knife and reworked with a file.
Die so vorbereiteten Holzklötzchen können dann weiterbehandelt werden.
Mit dem Cuttermesser können Brettstrukturen eingeritzt werden und mit schmalen aufgesetzten Leisten Verstärkungen an den Rändern erstellt werden.
The thus prepared wooden blocks can then be treated further.
With the cutter knife board structures can be carved and with narrow attached strips reinforcements are created at the edges.
1 (14).JPG (1.8 MiB) 1290 mal betrachtet
Ich hoffe das meine Beschreibung so für Euch verständlich ist.
I hope that my description is understandable for you.
Andi
Beitrag von Andi » Mi 17. Jul 2019, 11:59
Krasser Trick! :)
Beitrag von CHRIS DODSON » Mi 17. Jul 2019, 13:33
That is an inspired solution.
Absolutely brilliant.
Thank you.
